Datenbank Host: localhost
Datenbank Name: Daten aus dem ACP / mySQL
Datenbank Username: Daten aus dem ACP / mySQL
Datenbank Passwort: Passwort
Präfix für die Tabellen: 4images_
Nur bekomme ich da ne scheiss Fehlermeldung. Es kann rein gar nichts erstellt werden.
[quote]DB Error: Bad SQL Query: CREATE TABLE 4images_categories (cat_id int(10) unsigned NOT NULL auto_increment,cat_name varchar(255) NOT NULL default ‘’,cat_description text NOT NULL,cat_parent_id int(10) unsigned NOT NULL default ‘0’,cat_hits int(10) unsigned NOT NULL default ‘0’,cat_order int(10) unsigned NOT NULL default ‘0’,auth_viewcat tinyint(2) NOT NULL default ‘0’,auth_viewimage tinyint(2) NOT NULL default ‘0’,auth_download tinyint(2) NOT NULL default ‘0’,auth_upload tinyint(2) NOT NULL default ‘0’,auth_directupload tinyint(2) NOT NULL default ‘0’,auth_vote tinyint(2) NOT NULL default ‘0’,auth_sendpostcard tinyint(2) NOT NULL default ‘0’,auth_readcomment tinyint(2) NOT NULL default ‘0’,auth_postcomment tinyint(2) NOT NULL default ‘0’,PRIMARY KEY (cat_id),KEY cat_parent_id (cat_parent_id),KEY cat_order (cat_order)) TYPE=MyISAM
You have an error in your SQL syntax; check the manual that corresponds to your MySQL server version for the right syntax to use near ‘TYPE=MyISAM’ at line 1[/quote]
Und davon ganz schön viel. Wäre schön wenn jemand helfen könnte.
da musst du denk ich mal schauen, ob du eine neuere Version vom 4images bekommst…oder dich dort mal an den support wenden…
hier sind immer die neuesten Mysqlversionen auf bplaced…und die kommen mit dem wort “TYPE” nimmer klar…da müsste stattdessen “ENGINE” stehen…(ist zumindest im wbb so)
Da es die zum Download angebotene Version ist denke ich mal dass es die neueste ist. Das Problem besteht dann also nur noch bei der Installation oder? Die alte Galerie läuft ja noch.
Habe es nur in der Datei “mysql_default.sql” gefunden. Habe es dort geändert und zurest ging es nicht! Habe dann in gleicher Datei weiter nach TYPE gesucht und festgestellt dass es noch
nein, veraltete Software wird von uns nicht Unterstützt. Eigentlich war eine Anleitung geplant, allerdings gab es schon damals mit der Umstellung auf PHP 5.3 Probleme, jetzt mit der neuen MySQL Version gibt es wiederum nur Probleme. Dort wurde die von Ryon genannte Syntaxe geändert bzw. die seit 5 Jahren als veraltet gekennzeichnete entfernt. Die Entwickler hätten hier also 5 Jahre Zeit gehabt, um etwas zu ändern. Dies wurde allem Anschein nach nicht getan und deshalb sollte es auch nicht verwendet werden.
