ich habe ein Problem mit dem FTP Manager. Habe gesterne einen Account für eine Freundin bei bplaced eingerichtet und wollte ihr danach eine entsprechende Software hochladen und isntallieren, da ich damit etwas Erfahrung habe.
Leider mal erhalte ich aber nun trotz mit Sicherheit richtiger Eingabe des Passwortes folgende Meldung: Befehl: PASS **********
Fehler: Kritischer Fehler
Ein entsprechender Lösungsvorschlag in diesem Thread konnte mir nicht weiterhelfen. Habe bereits dem FileZilla ein Update verpasst. Alle FTP Konten die im Severmanger eingetragen waren gelöscht und wieder eingetragen.
Dabei ist zu bemerken. Manchmal erreiche ich dann doch die Oberste Fläche der Leeren Domain, aber wenn ich dann etwas hochladen möchte. Und es ist wirklich egal was. Ob Foto oder textdatei dann braucht der zwei Sekunden und wieder kommt die Fehlermeldung.
hier scheinen wohl deine Zugangsdaten nicht ganz korrekt zu seien.
Zeige uns bitte mal den kompletten Fehlerlog von FileZilla.
ggf. lösche deinen FTP-Account unter FTP-Verwaltung und lege ihn neu an.
Evtl. blockiert hier auch dein PC, deine Firewall, dein Virenscanner etwas.
Wie schauen die Einstellungen von FileZilla aus?
-> Habe ich wie oben beschrieben bereits mehrfach getan!!!
Die Daten können ja auch irgendwie nicht falsch sein wenn ich erst rein komme und danach der FTP manager erst zickt…? Gerade wieder das gleiche Problem ich hab es kopiert:
[quote]Status: Auflösen der IP-Adresse für elements.bplaced.net
Status: Verbinde mit 176.9.52.229:21…
Befehl: USER elements
Antwort: 331 Hello elements, your FTP account password is required:
Antwort: 230-Login successful, your current directory is /
Antwort: 230 0 Kbytes used (0%) - authorized: 1048576 Kb
Befehl: SYST
Antwort: 215 UNIX Type: L8
Befehl: FEAT
Antwort: 211-Extensions supported:
Antwort: EPRT
Antwort: IDLE
Antwort: MDTM
Antwort: SIZE
Antwort: MFMT
Antwort: REST STREAM
Antwort: MLST type*;size*;sizd*;modify*;UNIX.mode*;UNIX.uid*;UNIX.gid*;unique*;
Antwort: MLSD
Antwort: AUTH TLS
Antwort: PBSZ
Antwort: PROT
Antwort: TVFS
Antwort: ESTA
Antwort: PASV
Antwort: EPSV
Antwort: SPSV
Antwort: ESTP
Antwort: 211 End.
Status: Verbunden
Status: Empfange Verzeichnisinhalt…
Befehl: PWD
Befehl: TYPE I
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (176,9,52,229,170,156)
Befehl: MLSD
Antwort: 150 Accepted data connection
Antwort: 226-Options: -a -l
Antwort: 226 6 matches total
Status: Anzeigen des Verzeichnisinhalts abgeschlossen
Status: Verzögere Verbindungsversuch für 5 Sekunden, da der vorherige fehlgeschlagen ist…
Fehler: Verbindungsversuch durch Benutzer unterbrochen
Fehler: Verbindungsversuch durch Benutzer unterbrochen[/quote]
Und dann hab ich das hochladen abgebrochen. sonst macht der das nämlich Stundenlang!
Ich glaube auch nicht dass mein Virenschutz was blockiert da ich bei meinem eigenen Forum auf bplaced Problemlos sachen herauf oder herunterladen kann.,
