Hinsichtlich der Überschriften, wenn man die dekorativ als Bild
haben will, macht man das per CSS eher so, daß man den Text
in ein (X)HTML h?-Element schreibt, dort etwa in ein span, dann
per CSS das span ausblendet und das Bild als Hintergrund für das
h?-Element verwendet, bei dem man dann Höhe und Breite in
Pixeln festlegt. Das hat den Vorteil, daß der Text auch lesbar bleibt,
wenn Bilder nicht dargestellt werden.
Bildergalerie - bei meiner habe ich das mit PHP selbst gebastelt.
Der Nutzer kann da zwischen verschiedenen Varianten auswählen,
eine davon sogar eine SVG-Ausgabe, wo man dann präziser
positionieren und dekorieren kann als bei (X)HTML+CSS, letzteres
wird aber auch von älteren browser-Versionen interpretiert,
weswegen man das immer alternativ angeboten bekommt, sogar
eine Version nur (X)HTML ohne CSS.
Meist macht man das bei einer Galerie so, daß man auf dem
eigenen Rechner kleine Vorschaubilder produziert, die dann mit
einen Verweis eingebaut werden, der zu einer Seite mit dem
eigentlichen Bild und weiteren Vorschaubildern führt.
Oft ist um das Hauptbild dann auch noch ein Verweis zum nächsten
Bild angeordnet oder davor oder dahinter Verweise für ein Bild
vor und zurück.
Um das effektiv zu realisieren, ist PHP schon hilfreich, allerdings
ist das recht einfach, der Umfang von PHP, den man dafür
verstehen muß, ist relativ gering.
Zum Lernen bietet es sich natürlich an, erstmal ein paar Seiten
nur mit (X)HTML zu realisieren und diese dann ohne Änderung
des (X)HTML-Quelltextes mit CSS zu dekorieren. Wenn man da
dann einen groben Eindruck hat, kann man dann auch versuchen,
mit PHP entsprechende Ausgaben zu erzeugen. Bei der Galerie
hat man dann etwa ein kleines Skript, was die jeweilige Seite
mit Hauptbild und den Vorschaubildern automatisch aus einer
Liste erzeugt und dem angeforderten Hauptbild. Das spart einem
dann letztlich eine Menge Arbeit.
Großes Objektiv - ein 300mm 1:4 habe ich auch. Da die EOS 5D II
allerdings eine recht hohe Lichtempfindlichkeit bei niedrigem
Rauschen hat, kann man da einfach die Empfindlichkeit so weit
hochdrehen, bis die Zeiten kurz genug sind. Da kann man auch
bei mäßiger Beleuchtung problemlos Freihandaufnahmen machen.
Deine wird da vermutlich mehr rauschen, bei kurzen
Belichtungszeiten mag das wiederum aber nicht so ins Gewicht
fallen, so daß man das durchaus mal probieren kann, den ISO-Wert
auf 400, 800 oder 1600 hochzudrehen.
