ich habe ein Problem mit jquery und 2 Formularen…
Ich nutze Tabs und Accordions gemischt: wintricks.net/mypc/editprofile.php.txt (extra als Datei, da sie sehr lang ist)
Ich finde den Fehler nicht, denn es sieht so aus:
Wie man erkennen kann, ist das Bilder hochladen ganz unten, es soll aber in ein eigenes Tab, das Tab gibts ja auch und funktioniert, wenn ich jetzt allerdings das von “Laufwerke” entferne, dann gehts aber der Absenden Button ist in den Tabs statt am Ende der Seite Also auch bei den Bildern.
Ich weiß, dass es eine große Datei ist und auch viel Arbeit, sich das anzusehen, ich hab es so gut wie möglich kommentiert, damit die übersicht bleibt.
Wäre schön, wenn sich das mal jemand ansehen könnte.
Danke!
Grüße,
DHMH
PS:
Ist eher ein Problem mit HTML, ich poste es aber dennoch hier…
Ich denke, ich habe mich falsch ausgedrückt:
Ich habe mehrere divs, wenn ich jetzt das
an den Anfang packe, wird das div auch als Tab angezeigt und nicht so wie jetzt als div am ende der Seite & Tab, aber wenn ich dann auf den Absenden Button klicke, funktioniert es nicht, da 2 Formulare verschachtelt sind, was aber nicht geht…
Daher habe ich es ans Ende des Formulars gesetzt und jetzt habe ich wie geschrieben das Problem, dass ich einfach ein Tab mit Inhalt & am Ende der Seite den gleichen Inhalt habe
MfG,
DHMH
danke, aber das <div id=„page“ wird doch geschlossen durch das „von dir genannte, angeblich nicht genutzte“ , also was ist falsch ?
MfG,
DHMH
PS:
Ich validier die Seite mal…
PS2:
Vielleicht hast du recht, aber das gehört wahrscheinlich zum Startdiv mit
erst mal validieren
PS3:
komisch, es sind noch 11 Fehler, aber ich komme nicht weiter…
der Validator sagt mir, ich hätte den Tag
nicht geschlossen, und er sagt mir, dass am Ende das
Tag überflüssig ist, da es kein Tag zum Schließen gibt ?!?!
Ich hab mir beim Validieren Mühe gegeben, die editprofile.php ist die einzige Datei, die nicht valide ist
[quote=„DHMH“]PS3:
der Validator sagt mir, ich hätte den Tag nicht geschlossen, und er sagt mir, dass am Ende das Tag überflüssig ist, da es kein Tag zum Schließen gibt ?!?!
Ich hab mir beim Validieren Mühe gegeben, die editprofile.php ist die einzige Datei, die nicht valide ist :([/quote]
der sagt dir doch zuerst sowas wie:
[quote]Line 323, Column 6: end tag for „td“ omitted, but OMITTAG NO was specified
[size=90][i]You may have neglected to close an element, or perhaps you meant to "self-close" an element, that is, ending it with "/>" instead of ">".[/i][/size]
Info Line 73, Column 8: start tag was here
Der findet in Zeile 323 ein schließendes div-tag, obwohl er ein schließendes td-tag erwartet hatte.
Das ganze sagt er einmal für ein fehlendes , und
Der Validator findet nur das welches er wahrscheinlich als das Elternelement der Tabelle interpretiert, und schließt die Tabelle (intern oder so) somit auch automatisch. Deshalb kommen danach auch die Fehlermeldungen, dass die schließenden , und unerwartet sind.
Die Lösung sollte recht einfach sein: das welches du zu früh genutzt hast, einfach hinter die setzen.
Danke! Jetzt ist die Datei ebenfalls valide!
Aber trotzdem ist der Fehler vorhanden
Außerdem ist jetzt Das „Prozessor“ Menü zu schmal
Mal sehen, was ich da machen kann
MfG,
DHMH
EDIT:
Problem mit der Breite behoben, anderes Problem bleibt
