Hallo zusammen,
beim Installieren der Joomla-Komponente SobiPro 1.0.2 werden anschliessend die Requirements geprüft…
folgende Warnungen bzw. Fehlermeldungen tauchen dann auf:
Web Server
Name and Version Cannot determine the Apache version. Please ensure that you are using at least Apache 2.0.0.
PHP Settings/Info
Tidy HTML Tidy - HTML clean and repair utility is not available. It’s not a tragedy but it would be helpful to have it
CURL library Client URL Library not installed
SOAP Support SOAP extension not available
Max Execution Time Maximum execution time is set very low: 12. It can interrupt PHP execution.
System Command System program execution should be enabled
Create Procedure MySQL procedures are not available
Hat jemand Erfahrung mit dieser Komponente auf bplaced.net und sind durch die oben genannten Fehlermeldungen Probleme zu erwarten?
