ich teste gerade ein wenig mit PHP in Verbindung mit Datenbanken herum,
dabei ist mir gerade aufgefallen, dass Sonderzeichen nicht korrekt angezeigt werden.
Auf der Startseite von PHPMeinAdmin wird jedoch bei Zeichensatz/Kollation der MySQL-Verbindung und Server Zeichensatz Utf-8 angezeigt!
Bei meinen ganzen Tabellen steht im Gegensatz dazu als Kollation latin1_swedish_ci?
Muss ich das ändern bzw. falls wie geht das möglichst einfach?!
Bei meinem PHP-Dokumenten habe ich jedenfalls im Head-Bereich gesetzt,
daran sollte es also nicht liegen!
Vielen Dank im Voraus für Antworten,
Peter
Du musst in deinen eigenen Scripten die Verbindungs-Kodierung ebenfalls setzen … (das nur im phpMyAdmin zu machen reicht natürlich nicht, wenn du deine Daten dann außerhalb davon ausliest).
Wie genau funktioniert das dann?
z.B. mit mysqli_set_charset direkt nach mysqli_connet.
Perfekt danke genau das habe ich gesucht, es funktioniert jetzt einwandfrei!
