Serverfehler nach Drupal-Upload
Hallo
Ich hab mir ein Verzeichnis cms angelegt und in dieses Drupal hochgeladen. Vorher war das leere Verzeichnis noch problemlos zu erreichen, aber jetzt kriege ich einen Serverfehler 500. Ich habe es jetzt 2 mal versucht. Woran kann das liegen?
Logge dich mal bei bplaced in dein User Center und guck mal ob du nicht deaktvierts wurden bist
Nein, da liegt ein Fehler in der .htaccess vor.
Wäre er deaktivert würde er aber keinen err#500 erhalten sondern eine #404…
also auf einmal habe ein Login gehabt wo stand das die HP passwort geschützt ist
Weil du das Haputverzeichnis aufgerufen hast - er hat aber ein Unterverzeichnis angegeben, dass sicherlich nicht geschützt ist/sein sollte…
Da ich noch nicht fertig bin, habe ich es geschützt. Soll ich mich dafür mal öffnen?
Hab jetzt noch nen Versuch gemacht und Drupal so wie es nach dem entpacken war den Ordner hochgeladen das geht auch nicht.
Ich hab jetzt die .htacces mal umbenannt jetzt gehts. Der Inhalt:
# Apache/PHP/Drupal settings:
# Protect files and directories from prying eyes.
<FilesMatch "\.(engine|inc|info|install|module|profile|po|sh|.*sql|theme|tpl(\.php)?|xtmpl)$|^(code-style\.pl|Entries.*|Repository|Root|Tag|Template)$">
  Order allow,deny
</FilesMatch>
# Don't show directory listings for URLs which map to a directory.
Options -Indexes
# Follow symbolic links in this directory.
Options +FollowSymLinks
# Make Drupal handle any 404 errors.
ErrorDocument 404 /index.php
# Force simple error message for requests for non-existent favicon.ico.
<Files favicon.ico>
  ErrorDocument 404 "The requested file favicon.ico was not found.
</Files>
# Set the default handler.
DirectoryIndex index.php
# Override PHP settings. More in sites/default/settings.php
# but the following cannot be changed at runtime.
# PHP 4, Apache 1.
<IfModule mod_php4.c>
  php_value magic_quotes_gpc                0
  php_value register_globals                0
  php_value session.auto_start              0
  php_value mbstring.http_input             pass
  php_value mbstring.http_output            pass
  php_value mbstring.encoding_translation   0
</IfModule>
# PHP 4, Apache 2.
<IfModule sapi_apache2.c>
</IfModule>
# PHP 5, Apache 1 and 2.
<IfModule mod_php5.c>
</IfModule>
# Requires mod_expires to be enabled.
<IfModule mod_expires.c>
  # Enable expirations.
  ExpiresActive On
  # Cache all files for 2 weeks after access (A).
  ExpiresDefault A1209600
  # Do not cache dynamically generated pages.
  ExpiresByType text/html A1
</IfModule>
# Various rewrite rules.
<IfModule mod_rewrite.c>
  RewriteEngine on
  # If your site can be accessed both with and without the 'www.' prefix, you
  # can use one of the following settings to redirect users to your preferred
  # URL, either WITH or WITHOUT the 'www.' prefix. Choose ONLY one option:
  # To redirect all users to access the site WITH the 'www.' prefix,
  # (http://example.com/... will be redirected to http://www.example.com/...)
  # adapt and uncomment the following:
  # RewriteCond %{HTTP_HOST} ^example\.com$ [NC]
  # RewriteRule ^(.*)$ http://www.example.com/$1 [L,R=301]
  # To redirect all users to access the site WITHOUT the 'www.' prefix,
  # (http://www.example.com/... will be redirected to http://example.com/...)
  # uncomment and adapt the following:
  # RewriteCond %{HTTP_HOST} ^www\.example\.com$ [NC]
  # RewriteRule ^(.*)$ http://example.com/$1 [L,R=301]
  # Modify the RewriteBase if you are using Drupal in a subdirectory or in a
  # VirtualDocumentRoot and the rewrite rules are not working properly.
  # For example if your site is at http://example.com/drupal uncomment and
  # modify the following line:
  # RewriteBase /drupal
  # If your site is running in a VirtualDocumentRoot at http://example.com/,
  # uncomment the following line:
  # RewriteBase /
  # Rewrite URLs of the form 'x' to the form 'index.php?q=x'.
  RewriteCond %{REQUEST_URI} !=/favicon.ico
  RewriteRule ^(.*)$ index.php?q=$1 [L,QSA]
</IfModule>
# $Id: .htaccess,v 1.90.2.1 2008/07/08 09:33:14 goba Exp $
Was davon sorgt dafür, dass es nicht geht?
Einfach das# Follow symbolic links in this directory. Options +FollowSymLinkslöschen.
Das dürfte es gewesen sein.
Danke geht jetzt wieder.
