wie kann ich es machen, dass wenn ich auf www.bözemann.de bin und dort auf das Top Banner klicke wieder auf der hauptseite bin…
also wenn man meinen forum aufruft bözemann.de dann ist oben das top image und wollte so einstellen das man dort drauf klicken kann und dann kommt man back zur hauptseite also ein bild mit link
Das ist kein Problem, wir helfen doch gerne Das kannst Du nicht via CSS regeln, sondern direkt mit HTML erstellen; lade dazu bitte die Datei overall_header.html vom Ordner /styles/stylename/template/. Bearbeite dann die Datei entsprechend und lade sie neu hoch, vergiss bitte nicht die entsprechende Version der Datei im Cache (Verzeichnis /cache) zu löschen.
In der Datei für die Stilvorlage kannst du keinen Verweis einbauen,
die ist ja nur für die Dekoration relevant.
Wenn das Bild da drin steht, ist es nur dekorativ, also inhaltlich
irrelevant, folglich kann man damit auch auf nichts verweisen.
Das a-Element ist (X)HTML und hat was mit dem Inhalt zu tun.
Wie brauwn vorschlägt die Datei finden, in der Datei gucken, wo #top drinsteht, je nachdem, was das für ein Element ist, kann
das unterschiedlich aussehen, das Element enthält jedenfalls
das Attribut id=“top”.
Danach oder nach id=‘top’ kann man alles durchsuchen (lassen).
Innnerhalb von #top könnte man dann obige Konstruktion
sinngemäß einfügen, wenn das Bild doch inhaltlich relevant
ist und von einem Verweis umgeben sein soll (ist dann aber nur
ein Bild, nicht mehrere und das Hintergrundbild in der CSS-Datei
wäre dann zu entfernen).
Was auch geht, ist innerhalb des eventuell ansonsten leeren
Elementes #top ein a-Element mit dem Verweis anzugeben
Du hast beim Link-Element vergessen ein Ziel anzugeben, momentan enthält href="" nichts; bitte gib / als Ziel an. Dann sollte es funktionieren. Desweiteren solltest Du Grafiken nach Möglichkeit nicht bei externen Bildhostern auslagern, man weiß ja nicht, wie zuverlässig bzw. unzuverlässig die sein könnten und du hast teilweise Probleme mit deiner Zeichenkodierung.
Du musst die Grafik einfach in ein entsprechendes Verzeichnis laden und einen entsprechenden Pfad angeben Eine genauere Fehlerangabe wäre natürlich praktisch. Hast du aber dein anderes Problem gelöst ?
Bei mir hängt das Forum zumindest eine ‘session id’ namens
’sid’ an die URI an (mag sein, daß ähnliches bei anderen über
cookies läuft), das macht der einfache Verweis nicht.
Da müßte man sich jetzt ein wenig mit PHP ausgekennen, das
Fertigskript analysieren und gucken, wie das dort genau
bewerkstelligt wird. Je nach Voreinstellung kann das auch
automatisch funktionieren, hier aber offenbar nicht ;o)
Andererseits hattest du ja auch eingangs nur verlangt, daß das
zur Startseite führen soll, stellt jetzt also gewissermaßen den
Anfangszustand wieder her.
Solche ‘sessions’ funktionieren aber bei vielen Fertigskripten
nicht besonders zuverlässig, ist zumindest meine jahrelange
Erfahrung ;o) Es kann natürlich Absicht der Programmierer sein,
daß das nicht besonders stabil funktioniert, damit nicht bei einem
Wechsel des Nutzers des Computers die Sitzung offenbleibt.
