hallo, bin neu hier und komm nicht klar mit der Formular-Übergabe von Variablen.
ich meine es kommt kein Wert an obwohl in der Adresszeile die Übergabe sehe. z. B. update.php?id=9
Der Aufruf ist wie folgt: Edit
In der Auswertung steht folgendes:
Hier ist jedoch $id leer,
sodass ich keine weiteren Verarbeitung durchführen kann.
Wäre super wenn mir jemand den Schubs in die richtige Richtung gibt,
Super das mit $id=$_GET[‘id’]; funktioniert muss jetzt natürlich sehen wo ich das überall einbauen muss. Mich wundert, dass auf meinem XAMPP lokal laufendem Script die Übergabe ohne $_GET funktioniert. Liegt das an der PHP Version?
Danke
Klar kannst du das machen (for oder foreach-Schleife, zum Beispiel). Normalerweise kommt sowas jedoch nicht vor. Was hast du denn vor?
Ich frage deshalb, weil bei User-Input durchaus sicherheitsrelevante Überlegungen angestellt werden müssen, und ganz naiv Eingabewerte zu durchlaufen kann zu überraschenden Ergebnissen führen.
Wenn man weiss wies geht ist fast alles einfach:
while(list($key, $val) = each($_REQUEST)){
$$key = $val; //Ja, die doppelten Dollars sind korrekt
Dann stehen einem Alle übergebenen Variablen mit ihrem Wert wieder zur Verfügung
Ich erlaube mir ein paar Anmerkungen:
Wenn du nur GET-Parameter abfragen willst, verwende auch $_GET. $_REQUEST kann auch noch andere Informationen enthalten (z.B. aus $_POST), wenn es da zu Überschneidungen kommt führt das unter Umständen zu lustigen Ergebnissen.
Das ist zwar nicht falsch, die weitaus gebräuchlichere Syntax in PHP wäre aber:
foreach($_REQUEST as $key => $val)
Warum du aber alle Variablen neu zuweist, verstehe ich nicht. Sie stehen dir doch ohnehin durch $_GET[key] zur Verfügung. Da brauchst du nichts neu zuweisen, um sie zu verwenden. Wenn du alle blind überschreibst, kann das unter Umständen ein erhebliches Sicherheitsrisiko darstellen!
Hi,hab es nun einigermaßen am laufen mit
muß aber alle Variablen neu zuweisen,
damit ich sie nutzen kann.
Danke erstmal
Na, dann gib doch direkt $_GET[‘id’] aus - dann ist auch an der Stelle der Ausgabe direkt ersichtlich, woher die Daten kommen, nämlich von Besucher als Parameter eines Seitenaufrufs.
