Verrückte Ideen und ein Dämon Namens Javaskript
N’Abend allerseits,
Nach mehr oder weniger erfolgreichen kämpfen mit meiner WIP-Website und wahrscheinlich unzureichenden Recherchen hab ics vorerst aufgegeben wild zu experimentieren und frag lieber noch ein tausendstes mal, was man wahrscheinlich jedem Anfänger, Laien oder DAU erklären muss…
Meine Website soll als xhtml erstellt, jedoch komplett ohne Design und Grafiken sein (Nur Skelett sozusagen), die strukturelle Aufmachung soll per CSS folgen, die Bildliche Gestaltung mit einer weiteren CSS, sämtliche Javaskripts (voraussichtlich: 2) sollen in einer externen Datei stehen. Inhalt soll per CMS eingefügt werden (man hat mir modx empfohlen).
Frage 1:
Geht das überhaupt so?
Frage 2:
Was muss im xhtml stehen, damit mir der Browser beide CSS Dateien aufruft?
(falls das so gar nicht möglich ist, kann ich dass auch beides in die eine schreiben, würde dann halt leider etwas unübersichtlicher sein, dass ist mir aber recht egal wenn’s anders nicht bzw. nur umständlich funktionieren würde)
Frage 3:
Was muss im xhtml und der anderen Datei (die mit den Javaskripts drin) stehen, dass der Brwoser die Javaskripts aus einer anderen Datei heraus liest?
Frage 4:
Funktioniert modx auf bplaced? Taugt das was?
Frage 5:
kann mir jemand einen widerspenstigen Javaskript schreiben? der ist eigentlich so einfach, aber ich verzweifel schier daran :cry:
Problem:
Ich hab 2
Container.
Beide haben die Klasse: "wanderer"
Einer hat von Anfang an die klasse “active”, der andere die Klasse "inaktive"
der active ist sichtbar, der andere unsichtbar (logisch).
Skript:
Beim klicken auf den sichtbaren (ist kleiner als der unsichtbare; beinhaltet nur ein Bild, Deko Element) soll dieser mit dem unsichtbaren Tauschen, dieser ist größer und beinhaltet die Navigation der Website + Bildchen wie im ersten, welcher das Ding wieder verschwinden lässt.
Ich brauche nur einen Script der einfach die klassen active und inactive tauscht wenn man auf das Bildchen anklickt.
Für einen erfahrenen Website-Bastler stellt dies wahrscheinlich kein Problem dar, aber ich fühl mich grad wie eine Schildkröte die eine 3 meter hohe mauer überklettern soll… °_°
Gruß Menore
[quote=„Menore“]Frage 1:
Geht das überhaupt so?[/quote]
Wieso sollte es nicht?
[quote]Frage 2:
Was muss im xhtml stehen, damit mir der Browser beide CSS Dateien aufruft?[/quote]
Die übliche Einbindung einer CSS-Ressource.
Und dann noch mal eine.
(Oder eine, die mittels @import weitere nachlädt.
Oder man fasst beide zu einer zusammen - das wirkt sich auch auf die initiale Ladezeit positiv aus, denn jeder HTTP-Request bringt entsprechenden Overhead mit sich.)
[quote]Frage 3:
Was muss im xhtml und der anderen Datei (die mit den Javaskripts drin) stehen, dass der Brwoser die Javaskripts aus einer anderen Datei heraus liest?[/quote]
Das kannst du sehr gut selber bei SELFHTML nachlesen gehen.
[quote]Frage 5:
Ich brauche nur einen Script der einfach die klassen active und inactive tauscht wenn man auf das Bildchen anklickt.[/quote]
Wenn du deinen Versuch herzeigst, findet sich sicher jemand, der dir hilft, Fehler zu korrigieren.
Schildkröten werden ziemlich alt, und können sich deshalb viel Zeit nehmen und mit Geduld an die Dinge herangehen.
[quote=„chrisb“]
Das kannst du sehr gut selber bei SELFHTML nachlesen gehen.[/quote]
das wären weniger Buchstaben zu tippen gewesen für dich als dieser recht nichtssagende Satz… Aber danke ich habs schon :unamused:
Ich kenn mich mit javaskript nicht aus, von daher findet grad nur ein behelfsmäßig zusammengekleisterter Skript Anwendung, ich hab keine Ahnung was genau dieser jetzt macht, aber das Ergebnis ist vielversprechend.
Seltsamerweise klappt der nur auf dem IE (was an sich schon ein schlechtes Zeichen ist -.-) ich vermute mal darauf, dass FF mit den Variablen nix anfangen kann und das dort schon mal ein Fehler liegt.
→ Im Anhang
Dann halt wie eine Eintagsfliege unter eine Käseglocke :neutral_face:
Btw, weiß nun jemand was über Modx?
Gruß Menore
