Server 1 verreckt wieder und das genau wenn ich Werbung buche -.-’ So ein Ranz^^
@LeeveJung: Und was wolltest du machen - den Server o. miro verprügeln
Einfach Warten!
Das Posten bring hier auch nix, da kommt der Server auch nicht wieder hoch.
Wieso waren die zwei Server off, wenn man fragen darf. ![]()
ICH ?? - NÜÜXX ![]()
server6 hat tlw. technische Schwierigkeiten, evtl. muss hier ein Austausch stattfinden.
Server1 lief eigentlich performant, da war nichts?
Wider nach oben mit dem Thema
Also is wider Down und das in 20 Minuten schritten ihrend was stimmt da net miro
Hi, bei mir ist das ganz komisch:
Der FTP ist erreichbar, dann uppe ich etwa 2 mb meines cms`s und dann kommen immer verbindungsfehler, und der ftp ist wieder 10 min nicht erreichbar dann fängt es von vorne an
Mfg Firefighter
könnt ihr beide das bitte etwas konkretisieren? mit genauen fehlermeldungen und problembeschreibungen bitte, hier sind einfach keine ausfälle zu verzeichnen.
Status: Auflösen der IP-Adresse für hessen-community.bplaced.net
Status: Verbinde mit 78.46.92.149:21…
Fehler: Zeitüberschreitung der Verbindung
Status: Nächsten Versuch abwarten…
Im 10 Minuten Tackt kommt das und auf der Website kommt das
Netzwerk-Zeitüberschreitung
Der Server unter hessen-community.bplaced.net braucht zu lange, um eine Antwort zu senden.
Die aufgerufene Website hat auf den Verbindungsversuch zu lange nicht reagiert, daher wird nun nicht mehr länger auf eine Reaktion gewartet.
* Könnte der Server überlastet oder vorübergehend ausgefallen sein? Versuchen Sie es später nochmals.
* Können Sie auch andere Websites nicht aufrufen? Überprüfen Sie die Netzwerkverbindung des Computers.
* Wird Ihr Computer oder Netzwerk durch eine Firewall oder einen Proxy geschützt? Falsche Einstellungen können den Web-Zugriff stören.
* Treten auch weiterhin Probleme auf? Kontaktieren Sie Ihren Netzwerkadministrator oder Internetprovider zur Unterstützung.
Und das ganze geht zeit heute mittag
hört sich nach firewall-blockade an. Nenn mir bitte alle betreffenden Benutzernamen und die ersten 2 Stellen (?.?.x.x) Deiner IP-Adresse.
meine HP ist seit etwa 30 min ebenfalls nicht mehr erreichbar. Auch via FTP nicht.
Benutzername: caballeros
IP: 77.22.xxx.xxx
mfg
hm, ja, ist gesperrt seitens der firewall (immer für einige Minuten, je nach Härtegrad). Da gibt es eine Zugriffsbeschränkung: baut man mehr als etwa 150-200 gleichzeitige verbindungen auf, so wird das als DoS gewertet und die IP vor weiterer Verarbeitung ausgenommen. Normalerweise passiert das absolut selten…hast Du eventuell eine Erklärung dafür?
Nicht wirklich. In meinem FTP-Prog (FileZilla) ist die max. Verbindung auf 10 begrenzt.
wie siehts mit Deinem browser aus?
Hast Du evtl. sogenanntes Pipelineing aktiviert? bei Firefox geht das zB. über die Adresse about:config mit dem wert network.http.pipelining
Hmmm, bekomme folgendes angezeigt:
network.http.pipelining;false
network.http.pipelining.maxrequests;4
network.http.pipelining.ssl;false
Also daran liegts nicht, denke ich mal.
Passiert momentan immer, wenn ich meine Daten vomWeb-Space auf meinen Rechner sichern will. Nach etwa 500 übertragenen Dateien kommt die Sperre. Wahrscheinlich ist das der Grund.
Befehl: PWD
Antwort: 150 Accepted data connection
Antwort: 226-Options: -a -l
Antwort: 226 12 matches total
Befehl: TYPE A
Antwort: 257 "/includes/jscripts/tiny_mce/themes/advanced/docs/ro" is your current location
Befehl: TYPE A
Antwort: 200 TYPE is now ASCII
Befehl: PASV
Befehl: PASV
Befehl: TYPE A
Antwort: 227 Entering Passive Mode (78,46,92,149,157,239)
Befehl: STOR about.htm
Antwort: 227 Entering Passive Mode (78,46,92,149,217,98)
Befehl: PASV
Befehl: STOR create_accessible_content.htm
Antwort: 227 Entering Passive Mode (78,46,92,149,4,184)
Befehl: STOR common_buttons.htm
Befehl: TYPE I
Fehler: Verbindung getrennt
Fehler: Upload fehlgeschlagen
Fehler: Timeout entdeckt!
Status: Verbinden mit jugendfeuerwehr.bplaced.net...
Fehler: Transferkanal konnte nicht geöffnet werden. Grund: Ein Verbindungsversuch ist fehlgeschlagen, da die Gegenstelle nach einer bestimmten Zeitspanne nicht richtig reagiert hat, oder die hergestellte Verbindung war fehlerhaft, da der verbundene Host nicht reagiert hat.
Status: Warte auf erneuten Versuch... (5 Versuche übrig)
is mal ein ausschnitt vom letzten abschnitt der übertragung…
meine ip : 78.43.xxx.xxx
filezilla: max 10 verbindungen
firefox: network.http.pipelining;false
Mfg Firefighter
Ich will ja wirklich nicht mäkern oder so aber ich versuche jetzt zeit ungelogen 16 Stunden ein Backup zu machen von meinem Space und nach 10 Daten geht der FTP wider net und muss bald 30 Minuten warten also langsam fängt es an zu nerven
nun, das schaffen alle anderen benutzer ansich auch ohne probleme - das hat nichts mit FTP selbst zu tun, sondern mit dem zugriffsmuster des clients; das ist hier so und bei allen anderen vernünftig konfigurierten anbietern ebenfalls. wäre eventuell sehr hilfreich, wenn mal die gänzliche FTP-konfiguration hier gepostet wird, weil normal ist das wohl nicht, dass da über 200 dauerhafte verbindungen zum server hergestellt werden?
So Schaut das ganze aus
Status: Dateitransfer erfolgreich
Status: Starte Download von /images/eiadmainbla.jpg
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (78,46,92,149,144,199)
Befehl: RETR eiadmainbla.jpg
Antwort: 226-File successfully transferred
Antwort: 226 0.005 seconds (measured here), 127.29 Kbytes per second
Status: Starte Download von /images/chat_sound.swf
Befehl: PASV
Antwort: 150-Accepted data connection
Antwort: 150 53.4 kbytes to download
Antwort: 227 Entering Passive Mode (78,46,92,149,35,22)
Befehl: RETR chat_sound.swf
Antwort: 226 0.024 seconds (measured here), 127.41 Kbytes per second
Status: Starte Download von /images/chat_im_bg.gif
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (78,46,92,149,167,230)
Befehl: RETR chat_im_bg.gif
Antwort: 226 0.001 seconds (measured here), 120.20 Kbytes per second
Status: Starte Download von /images/chat_bg.gif
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (78,46,92,149,165,210)
Befehl: RETR chat_bg.gif
Antwort: 226 0.001 seconds (measured here), 125.03 Kbytes per second
Status: Starte Download von /images/body_bg.gif
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (78,46,92,149,242,152)
Befehl: RETR body_bg.gif
Antwort: 226 0.417 seconds (measured here), 127.98 Kbytes per second
Antwort: 226 0.001 seconds (measured here), 119.91 Kbytes per second
Status: Starte Download von /images/blamainmenu2.gif
Befehl: PASV
Status: Starte Download von /images/blamainmenu.gif
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (78,46,92,149,26,144)
Befehl: RETR blamainmenu2.gif
Antwort: 227 Entering Passive Mode (78,46,92,149,135,165)
Befehl: RETR blamainmenu.gif
Antwort: 226 0.023 seconds (measured here), 79.76 Kbytes per second
Status: Starte Download von /images/blamainlogin.gif
Befehl: PASV
Antwort: 226 0.025 seconds (measured here), 127.54 Kbytes per second
Antwort: 227 Entering Passive Mode (78,46,92,149,135,242)
Befehl: RETR blamainlogin.gif
Status: Starte Download von /images/as_pointer.gif
Befehl: PASV
Antwort: 227 Entering Passive Mode (78,46,92,149,72,59)
Befehl: RETR as_pointer.gif
Antwort: 226 0.011 seconds (measured here), 17.30 Kbytes per second
Status: Starte Download von /images/arrow_up.gif
Befehl: PASV
Fehler: Verbindung zum Server getrennt: ECONNABORTED - Connection aborted
Fehler: Verbindungsversuch vom Benutzer unterbrochen
