ich habe 2 WBB Forenversion auf eine andere Webspace und möchte gerne die foren hier rüber auf die Webspace siehen.
1.) Wie mache ich das bei der Webspace ?
2.) Was brauche ich für Daten ?
3.) Wie funktioniert das dann mit dem FTP ?
4.) Wie funktioniert das dann mit der Datenbank ?
hallo,
zuerst kopierst du alle Daten mit einem ftp-programm wie filezilla zuerst auf deinen rechner und dann auf deinen bplaced-webspace.
anschließend erstellst du ein backup der datenbank (zb mit phpmyadmin unter der rubrik “exportieren”) und spielst es per phpmyadmin..bplaced.de unter dem punkt “importieren” wieder ein.
sollte soweit dann auch schon fertig sein.
allgemeine informationen zu ftp und datenbanken findest du auf eass.bplaced.de
du kannst das 2. Forum ja einfach in einen anderen Ordner installieren. Und ggf. eine zweite Datenbank nutzen. Verloren geht es nur wenn du es überschreibst - also an die gleiche Stelle nochmal installierst.
wie soll ich das jetzt verstehen ich meine wenn ich die 2 foren auf die andere webspace überspielt habe gehen dann die 2 foren die ich auf der alten webspace habe verloren ?
angenommen du hast ein Forum hier installiert: foobar.bplaced.net/
Wenn du nun ein zweites Forum installierst kannst du es nach hier installieren: foobar.bplaced.net/ordner/
Dabei geht nichts verloren, sofern du eine andere Datenbank oder ein anderes Präfix wählst.
Wenn du aber das zweite Forum auch versuchst nach foobar.bplaced.net/ zu installieren überschreibst du das erste Forum.
[quote=“emil”]hallo,
nichts, du klickst einfach deine datenbank an, und gehst (glaub unten rechts) auf “exportieren”.
die standardeinstellungen sind in ordnung, die kann man in der regel problemlos mit phpmyadmin wieder importieren.
bzw wo genau meinst du, dass man etwas eintragen müsste?
Ich denke, dort wo man auch die Komprimierung auswählen kann. Da kann man das Eingetragene stehen lassen oder eben nen Namen eintragen, wie die exportierte Datei heißen soll.
bin erst um 8e rum daheim, wenns bis dahin warten kann…
was passiert denn wenn du (in deinem screenshot) das links oben markiert hast, und dann ganz unten rechts auf OK (nicht exportiern, hab nachgeschaut ) klickst?
dann musst du doch was runtergeladen bekommen, xyz.sql
