heute habe ich meinen Webspace auf meinen neuen Server (Hoster: Strato, Paket: BasicWeb L) via FTP kopiert. Die Datenbank habe ich piece for piece (weil man bei strato leider nur max. 2048kb große DBs via phpmyadmin uppen kann) auch übertragen können. Mit ein paar Verrenkungen läuft alles jetzt soweit. Außer:
prypjatsyndrome.de funktioniert.
prypjatsyndrome.de funktioniert nicht.
Im Wordpress-Backend habe ich folgendes eingestellt:
(weil ich will, dass das wordpress-Skript, auch wenn es im /wordpress-Ordner liegt, direkt aufgerufen wird, wenn man die reine Domain öffnen, was auch funktioniert. Nur eben leider ohne www.)
Woran könnte es liegen? Die Domain habe ich im Strato-Backend auf root gesetzt (ist ja Standard). www. als Subdomain kann man auch nicht setzen. Wäre ja komisch, wenn ich das zuerst setuppen müsste. Hat es vielleicht was mit der htaccess zu tun?
Code der htaccess im root-Verzeichnis:
[code]# BEGIN WordPress
RewriteEngine On
RewriteBase /
RewriteRule ^index.php$ - [L]
RewriteRule . /index.php [L]
END WordPress [/code]
Im Root befindet sich ebenfalls die index.php mit dem Code:
[code]<?php
- Front to the WordPress application. This file doesn’t do anything, but loads
- wp-blog-header.php which does and tells WordPress to load the theme.
@package WordPress
- Tells WordPress to load the WordPress theme and output it.
@var bool
define(‘WP_USE_THEMES’, true);
/** Loads the WordPress Environment and Template */
require(’./wordpress/wp-blog-header.php’);
?>[/code]
Im Wordpress-Ordner befindet sich die htaccess mit dem Code:
RewriteEngine On
RewriteBase /wordpress/
RewriteRule . /wordpress/index.php [L]
Im Wordpress-Ordner befindet sich die index.php mit dem Code:
[code]<?php
@package WordPress
@var bool
require(’./wp-blog-header.php’);
?>[/code]
Ich finde den Fehler einfach nicht. Bin leider auch kein Technikheld. Seit Stunden suche ich das Problem. Weiß jemand Rat?
(aus erfahrung…)
