Komisch,
als ich eben gestartet habe ging die Maus und Tastatur erstamal wieder richtig,
als ich dann auf einen Account geklickt habe um mich anzumelden ging dann wieder nichts.
Wie kann das denn sein?
Wenn der Treiber defekt ist,
dann müsste es doch garnicht gehen.
In diesem Fall ging es ca. 8 Sekunden und dann ging wieder garnichts.
Ich glaube nicht, dass es an den Treibern liegt, sondern an einer anderen Datei. Maus und Tastatur haben nämlich zwei verschiedene Treiber und das beide spinnen würden, kann ich mir nicht vorstellen.
Das ist total seltsam:
Wenn ich XP hochfahre,
dann geht erstmal wieder alles, aber sobald ich irgendeine Taste auf der Tastatur getippt habe hängt es alles.
Das mit der Reparatur scheint nicht zu funktionieren.
Am Ende kommt da immer nur folgendes im DOS Modus:
C:\WINDOWS
Das ist das resultat, wenn ich das mit der Reparatur probieren möchte.
Nur was muss ich jetzt machen?
das ist die wiederherstellungskonsole… du musst da noch weitergehen, bis er dir alle installationen aufzählt.
Dort wählst du dann die richtige und drückst R
Ja, das habe ich ja.
Ich war bei der Auswahl,
habe R geklickt.
Dann musste ich mich am richtigen System anmelden.
Das habe ich getan.
Ich habe das Adminkennword eingegeben und bestätiugt.
Danach kam nur
C:\WINDOWS\
Ich verzeifle langsam.
Ich muss bist Dienstag etwas sehr wichtiges fertig machen,
die zwei Programme, die ich brauche sind auf diesem XP.
Eine neu installation würde sehr lange dauern.
Eigentlich wollte ich heute schon daran weiterarbeiten.
Diese bekackte Windows kotzt mich einfach nur an.
Ich muss es noch heute wieder so zum laufen bekommen,
ich brauche es dringend.
zuerst die Außwahl: Enter(installation), R (Reperatur): dort wählst du Installation
nächste auswahl: Das müssten die AGBs sein (2mal Bestätigen)
und danach müssten alle betriebssysteme aufgelistet werden… (dort sollte man reperatur wählen können)
und wenn man dort neuistallation wählt, kommt die Partitionierung (Hier aussteigen, das ist uninterresant!)
aber ohne Garantie. auf jedenfall wird nachgefragt, bevor Windows eine HDD formatiert
Ich starte die CD, dann kommt eine Auswahl, ob ich Windows reparieren möchte oder neu installieren.
Dort wähle ich “R” zum Reparieren,
dann komme ich wie oben beschrieben in einen Bereich,
wo ich erstmal die Partition wähle und mich dann anmelden kann.
Wie dort beschrieben geht das aber auch wieder nicht.
In dem Tutorial klicken die Eingabetaste und dann kommt dort die Auswahl neu installieren/reparaturinstallation.
Bei mir ist es aber so,
dass die Installation das alte Windows vorher löschen will.
Mit Reparatur geht da nichts.
Das was in dem Tutorial gezeigt wird kommt bei mir überhaupt nicht.
