CitusCMS :: Content-Management-System
Ein Vorschlag: Upload-Direction selbst bestimmen können, per Admin Panel einstellbar, um anstatt ‘media/’ einfach ‘upload/’ einstellen zu können. könnte ja in der _settings tabelle dazugeschrieben werden…Und “Default Template” könnte doch auch einen Namen haben, oder? Zumindest “Citus Standard” ist ein schönerer Name :wink:
Habe das jetzt selbst mal probiert, funktioniert reibungslos. Erwarte ich für die Nächste Version :ps:
So die nächte Version is wieder fast fertig!
Ich habe den Installer farblich verändert.
Außerdem versendet der Installer nun die Daten an die E-Mail-Addresse.
Das System bietet jetzt einen Wartungsmodus an.
Außerdem lässt sich der WYSIWYG-Editor gegen einen HTML-Editor tauschen.
Die Update-Überprüfung ist nun freiwillig.
Weiterhin auf der Liste:
Statistiken
Möglichkeit der veröffentlichung von Beiträgen
Besserer Medienmanager
TinyMCE mit Medienmanager-Anbindung (ka ob das klappt)
MfG, xcube
hört sich doch schonmal gut an :slight_smile:
Hat jemand noch spezielle Tipps, die ich noch mal integrieren sollte?
Edit: Version 0.4.6 steht zum Download bereit!
Viel Spaß beim Testen!
Ps: Testen ist wichtig, da ich noch nicht ausreichend Zeit hatte, die Version ausführlich zu testen
MfG, xcube
Hab mal probiert probiert das gästebuch-modul einzufügen, hat geheißen es konnte nicht geladen werden, ka wieso…kann auch an mir liegen…
edit: könnte man es so gestalten, das bei einer neuen Version nur die neuen Dateien ersetzen muss? :slight_smile:
Hi Mgier,
Komisch, an der Modulschnittstelle hab ich in der neuen Version nichts gemacht, diesen Fehler zeigt er an, wenn das Modul nicht korrekt verlinkt wurde.
Zeig sonst mal die Seite, auf der dieser Fehler auftritt.
Ja mit den Updates ist das so eine Sache: bei kleineren Änderungen (fixes, verbesserungen) wird meist nur der Core (core.class.php) verändert. Sind die Änderungen jedoch größer, z.B wie bei den letzten Versionen wird die DB-Tabellen-Struktur verändert, und das setzt entweder eine Modifikation via phpMyAdmin vorraus, oder halt eine Neuinstallation.
Bei solchen größeren Anderungen werden auch meistens die Sprachdateien verändert.
Oder selten auch andere Dateien.
Übrigens: Ein Domozugang ist jetzt eingerichtet! Vorerst aber nicht mit vollen Admin-Rechten!
MfG, xcube
hi !
hab noch ein paar fehler entdeckt:
[ul]
[li] Email Adressen, die groß geschrieben werden, werden als ungültig erklärt.
[/li][li] Javascript im code per HTML button im editor geht auch nicht:
<script type="text/javascript"> alert('Hallo Welt !'); </script> wird zu: <script type="text/javascript">// <![CDATA[ alert(&#039;Hallo Welt !&#039;); // ]]></script> [/li][/ul]
das wars.
vllt. ist es in der neuen version anders aber in 0.4.4 schon. :wink:
zu der E-Mail Validierung, ja das stimmt, ich werde das in der nächsten Version beheben.
Zu dem JS-Problem: Ja der tinymce editor verändert ungewollt die Skripte.
Um dem Problem auszuweichen, kannst du den HTML-Editor wählen.
(In der aktuellen Version in den Einstellungen zu verändern)
Danke für die Fehler.
MfG, xcube
tiny mce ist nicht das problem:
weil ich nutze ihn auch und es geht alles ! :wink:
naja egal !
man braucht ja nicht unbedingt JS
PS: wieso macht ihr in der DAtenbank die Codes mit hzmlspecialchars gecodet ?
lasst sie doch so wie sie von tiny mce kommen. :wink:
// edit:
das kommt von tinymce:
Geschrieben von admin [28.08.2009 - 19:31:55]
[/code] natürlich wegen den magic quotes gebackslashed, aber nicht so wie später. dann so: [code]<p>Geschrieben von admin [28.08.2009 - 19:31:55]</p>\r\n<p>&nbsp;</p>\r\n<p>\r\n<script type="text/javascript">// <![CDATA[\r\nalert('Hallo Welt !');\r\n// ]]></script>\r\n</p>
[/code]
also einfach den htmlspecialchars rausnehemn :wink:
// edit2
habs probiert und es geht !
Hi leute,
ich habe nochmal viel an CitusCMS geschraubt (Version 0.4.8 ).
Ein paar kleine Fixes und zwei bedeutendere Änderungen:
Es wurde eine kleine Template-Engine eingebaut.
Wir sind damit dem Trend, Design & Inhalt zu trennen vollkommen gefolgt.
Sämtliche HTML-Codes im Core wurden entfernt!
Außerdem kann man jetzt bei jedem Template die Navigations-Logik selbst festlegen.
Die Projektseite wurde außerdem mit einem neuen Design beglückt (vielen Dank an brauwn).
MfG, xcube
ein neues design, da ist mir gleich was aufgefallen:
die auflistung hier
xcube-design.ath.cx/cituscms/ind … at=1&id=13
und hier:
xcube-design.ath.cx/cituscms/ind … at=3&id=15
sitzt viel zu eng, da sollte man einen abstand einbauen.
außerdem die frage, kann man bei deinem cms auch ein horizontales menü einbauen?
also nur horizontal (auch mit untermenüpunkten) ?
und kann man die seiten nicht /123.php machen, anstatt /index.php?main=content&cat=1&id=22 ??
mfg tobsp
Das mit den Abständen ist mir auch schon aufgefallen.
Der erste Eindruck ist trotzdem nahezu perfekt :sun: .
Zu bemängeln hätte ich noch, dass bei den Icons kein Text darunter steht. Ich glaube, das wurde aber schon geschrieben :wink: .
Edit:
Woher sind eigentlich die Icons, wenn ich fragen darf?
ie Erläuterung der Symbole steht bisweilen aber in der QuickInfo wenn man mit der Maus drüberfährt :wink:
ja danke für den Tipp mit der Navi, das verändere ich gleich.
Naja zu den Icons, ich habe schon eine Title Beschreibung integriert.
Vielleicht füge ich später noch einen extra Text hinzu.
Ist aber vorerst nicht geplant.
Zu den “unschönen” Urls:
Ja sicher, aber ich habe mich vorerst für eine numerische Identifizierung entschieden,
da z.B. die kyrillischen Zeichen in der URL Probleme machen würden.
PS:
Ich nutze das kNeu-IconPack.
EDIT: Ja man kann dank der neuen Template-Engine auch horizontale Menüs erstellen! :slight_smile:
Du musst dafür im “template_elements”-Ordner die beiden Dateien verändern.
Die eine stellt die Umschließung für eine Kategorie da, die andere steht für jeden einzelnen Menüpunkt.
MfG, xcube
Ich bin total begeistert :slight_smile:
Kenne es von Joomla so das es eine Template Datenbank gibt,
entweder bin ich zu doof sie bei dir zu finden oder du hast noch keine !coffee
Hier mal was man mit dem Citus CMS schon zaubern kann :sunglasses:
LG keygen23
Hi keygen23,
naja von einer Template-Datenbank kann ich noch nicht sprechen.
Ich hab schon ein paar Templates designet, aber ich hab mich vorerst auf die Entwicklung selber konzentriert. :wink:
Ein HTML-Template umzuarbeiten geht ja auch sehr schnell für CitusCMS.
Ja dein Template ist schon schön, aber ich würde vll. noch die
  • -Punkte per CSS entfernen.
    MfG, xcube
  • Hi,
    ich werde gleich die neue Version testen, bin am Uploaden.
    Was mir sofort auffält, ist das:
    xcube-design.ath.cx/cituscms/med … rticle.png
    Meinst du nicht, das dort eine Auflistung nicht ganz angebracht ist ?
    Ich fände es besser, wenn man, wie bei Joomla, links eine Sidebar / Menü hat.
    (Also neben dem Editor)
    Grüße,
    DHMH
    Hi DHMH,
    meinst du die Meta-Tag Eingabefelder?
    [quote=“xcube”]Hi keygen23,
    MfG, xcube[/quote]
  • :astonished: Was meinst du damit, bin noch nicht so der Pofi :smiley:
