Komme wohl doch net ganz ohne hielfe aus, aus irgend einen grund hat der Comunity Builder nen problem mit mir:
Warning: call_user_func_array() expects parameter 2 to be array, string given in /users/kingdestroyer/www/administrator/components/com_comprofiler/plugin.foundation.php on line 1523
_UE_EDIT_TITLE
Warning: array_keys() expects parameter 1 to be array, null given in /users/kingdestroyer/www/administrator/components/com_comprofiler/plugin.class.php on line 410
Warning: Invalid argument supplied for foreach() in /users/kingdestroyer/www/administrator/components/com_comprofiler/plugin.class.php on line 410
sowas und noch andere tauchen selbst auf der Admin seite im bereich von CB auf, versetehe blos nicht was er von mir will…
auserdem sind alle links von CB mit UE_bla_bla kann man das umstellen habe keine lust alles umzubenenen
soweit dazu auserden habe ich probleme mit den Sprach packeten Von CB und Kuena ist nach wievor alles englisch b.z kann die packete nicht instalieren da keine xml…
Die Fehlermeldung will dir sagen das der zweite Prameter ein Array sein sollte, aber es nicht ist bei der Funktion call_user_func_array()
array_keys() erwartet den ersten Parameter als Array, es werden also falsche Datentypen übergeben. Hast du das richtige Sprachpaket für die Version von dir eingebunden?!
das funzt ja eben nicht das ist es ja wenn ich das packet informel instalieren will komt:
Upload showPlugins - Failed
The directory in which the plugin should install does not exist: probably the parent extension is not installed. Install parent extension first. Plugin parent directory missing: „/users/kingdestroyer/www/components/com_comprofiler/plugin/language/“ and plugin directory specified by installer for installation „/users/kingdestroyer/www/components/com_comprofiler/plugin/language/german/“
Er sagt er kann es nicht installieren da das Parent Directory fehlt, und weiter sagt er das du eventuel das/die erste Plugin/Erweiterung nicht installiert hast?! (probably the parent extension is not installed. Install parent extension first.) Hast du den alle Pakete die Notwendig sind?!
also habe das neuste CB pack von Joomla runtergeladen und habe diese Anleitung abgearbeitet:
SUMMARY OVERVIEW
Install com_comprofiler component
Install mod_cblogin module
Install mod_comprofilerModerator module
Install mod_comprofilerOnline module
Enable CB Login, CB Workflows and CB Online modules
Select Name Style parameter from Community Builder Configuration and Save.
Run Community Builder Synchronize Users tool.
Disable Joomla/Mambo login modules Add new Public menu item to Community Builder component
Add new User List menu item
Run Load Sample Data tool (optional)
Adjust Community Builder and Joomla/Mambo CMS settings to allow registrations
only through Community Builder
Done!
in dem ordner sin jetzt blos noch 2 rar drinne mit den namem expert files only welche ich nich intallieren kann denke mal das es solche sind die ich übers ftp rein ziehen müste
Also ich kann nur zu CB raten, der ist für Joomla recht einfach und eben auch meistverwendeteste Weichware . Wie wärs den, wenn du es mal lokal aufsetzt und ausprobierst, obs dann will?!
Jap, genau…ziehst dir nen xampp drauf, installierst da nochmal alles und schaust, ob es dann will. Wenn nicht, würde ich sagen, dass du beim installieren etwas falsch gemacht hast, dann musste nur noch suchen, was !
also hab CB nochmal komplet runtergeschmisse alle mods usw…
habe den nur den ersten schit der installation gemacht sprich nur die eigentliche CB komponente installiert mit diesen ergebnis
Installation Process:
Administrator and frontend menus corrected.
Automatic database upgrade to current version applied successfully.
Click to Show details
Table #__comprofiler Column id structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column user_id structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column firstname structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column middlename structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column lastname structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column hits structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column message_last_sent structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column message_number_sent structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column avatar structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column avatarapproved structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column approved structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column confirmed structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column lastupdatedate structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column registeripaddr structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column cbactivation structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column banned structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column banneddate structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column unbanneddate structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column bannedby structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column unbannedby structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column bannedreason structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Column acceptedterms structure is up-to-date.
Table #__comprofiler Index PRIMARY is up-to-date.
Table #__comprofiler Index user_id is up-to-date.
Table #__comprofiler Index apprconfbanid is up-to-date.
Table #__comprofiler Index avatappr_apr_conf_ban_avatar is up-to-date.
Table #__comprofiler Index lastupdatedate is up-to-date.
Table #__comprofiler_field_values Column fieldvalueid structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_field_values Column fieldid structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_field_values Column fieldtitle structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_field_values Column ordering structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_field_values Column sys structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_field_values Index PRIMARY is up-to-date.
Table #__comprofiler_field_values Index fieldid_ordering is up-to-date.
Table #__comprofiler_field_values Index fieldtitle_id is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column fieldid structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column name structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column tablecolumns structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column table structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column title structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column description structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column type structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column maxlength structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column size structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column required structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column tabid structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column ordering structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column cols structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column rows structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column value structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column default structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column published structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column registration structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column profile structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column displaytitle structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column readonly structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column searchable structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column calculated structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column sys structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column pluginid structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Column params structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Index PRIMARY is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Index tabid_pub_prof_order is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Index readonly_published_tabid is up-to-date.
Table #__comprofiler_fields Index registration_published_order is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column listid structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column title structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column description structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column published structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column default structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column usergroupids structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column useraccessgroupid structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column sortfields structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column filterfields structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column ordering structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col1title structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col1enabled structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col1fields structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col2title structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col2enabled structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col1captions structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col2fields structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col2captions structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col3title structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col3enabled structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col3fields structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col3captions structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col4title structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col4enabled structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col4fields structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column col4captions structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Column params structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Index PRIMARY is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Index pub_ordering is up-to-date.
Table #__comprofiler_lists Index default_published is up-to-date.
Table #__comprofiler_members Column referenceid structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_members Column memberid structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_members Column accepted structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_members Column pending structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_members Column membersince structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_members Column reason structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_members Column description structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_members Column type structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_members Index PRIMARY is up-to-date.
Table #__comprofiler_members Index pamr is up-to-date.
Table #__comprofiler_members Index aprm is up-to-date.
Table #__comprofiler_members Index membrefid is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Column id structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Column name structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Column element structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Column type structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Column folder structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Column backend_menu structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Column access structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Column ordering structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Column published structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Column iscore structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Column client_id structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Column checked_out structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Column checked_out_time structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Column params structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Index PRIMARY is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Index idx_folder is up-to-date.
Table #__comprofiler_plugin Index type_pub_order is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Column tabid structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Column title structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Column description structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Column ordering structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Column ordering_register structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Column width structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Column enabled structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Column pluginclass structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Column pluginid structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Column fields structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Column params structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Column sys structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Column displaytype structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Column position structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Column useraccessgroupid structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Index PRIMARY is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Index enabled_position_ordering is up-to-date.
Table #__comprofiler_tabs Index orderreg_enabled_pos_order is up-to-date.
Table #__comprofiler_userreports Column reportid structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_userreports Column reporteduser structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_userreports Column reportedbyuser structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_userreports Column reportedondate structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_userreports Column reportexplaination structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_userreports Column reportedstatus structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_userreports Index PRIMARY is up-to-date.
Table #__comprofiler_userreports Index status_user_date is up-to-date.
Table #__comprofiler_userreports Index reportedbyuser_ondate is up-to-date.
Table #__comprofiler_views Column viewer_id structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_views Column profile_id structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_views Column lastip structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_views Column lastview structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_views Column viewscount structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_views Column vote structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_views Column lastvote structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_views Index PRIMARY is up-to-date.
Table #__comprofiler_views Index lastview is up-to-date.
Table #__comprofiler_views Index profile_id_lastview is up-to-date.
Table #__comprofiler_sessions Column username structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_sessions Column userid structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_sessions Column ui structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_sessions Column incoming_ip structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_sessions Column client_ip structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_sessions Column session_id structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_sessions Column session_data structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_sessions Column expiry_time structure is up-to-date.
Table #__comprofiler_sessions Index PRIMARY is up-to-date.
Table #__comprofiler_sessions Index expiry_time is up-to-date.
Table #__comprofiler_sessions Index userid is up-to-date.
Core CB database upgrades done. If all lines above are in green, database upgrade completed successfully. Otherwise, please report exact errors and queries to forum, and try checking database again in components : community builder : tools : check database.
Alles grün von cb her nur wieder dieses warning !! also denke ich mal der Fehler liegt nich an cb an es dan der daten bank liegen oder am verzeichniss?
