[size=150][ACHTUNG: Das Joomla Team hat diese Fehler in der aktuellen Version 1.5.15 behoben. Die Modifikationen können aber weiterhin für Benutzer durchgeführt werden, die aus welchen Gründen auch immer ihre aktuelle Joomla Version beibehalten möchten. Auch anzumerken ist, dass es sich um ein Security Release handelt. Ein Update wird dringend empfohlen!][/size]
nun, es kam wie bereits in anderen Threads besprochen, unter Joomla zu diversen Fehlern, wenn dieses mit der aktuellen PHP-Version 5.3 betrieben wird.
Diese kommt künftig in wenigen Tagen auf allen Servern zum Einsatz, um die Fehler zu entfernen bzw. zu unterbinden, wurden nun diverse Modifikationen auf allen Joomla-Scripten auf dem/den entsprechenden Server(n) angewendet.
Ich möchte mich an dieser Stelle an allen hier im Forum bedanken, die hierzu beigetragen haben, da das Joomla-Team leider noch keinen offiziellen Patch hierfür zur Verfügung stellt.
Die Modifikationen werden hier genau geschildert, gleichen Inhaltlich eigentlich den hier geschilderten Änderungen. Diese sind zwar keine offizielle Lösung, jedoch bin ich nach stundenlangen Untersuchungen und Tests zum Schluss gekommen, dass diese Änderungen so, wie sie gegeben sind, durchaus tragbar sind. Denn diese beseitigen einerseits die Fehler - und andererseits, falls die Änderungen sich störend auswirken sollten, so stören sie zumindest nicht den allgemeinen Regelbetrieb, daher, deren möglicherweise verursachten Störungen (noch sind keine bekannt) sind eher unbedeutend und entsprechen eher kleineren Schönheitsfehlern.
Folgende Änderungen wurden durchgeführt:
da hierbei mod_rewrite nötig ist, wurde die htaccess.txt in einem solchen Verzeichnis in .htaccess umbenannt (wie von Joomla vorgeschlagen), dabei wurde eine Kopie einer ggf. schon bestehenden .htaccess angelegt, sie heißt .htaccess.backup
Hierbei wurde auch die Zeile Options +FollowSymLinks herausgefiltert, da dies Probleme verursachen kann und bei bplaced sowieso bereits schon so eingestellt ist - daher macht diese Filterung keinen Unterschied.
Änderungen in Dateien:
libraries/joomla/cache/cache.php
if(call_user_func_array( array( trim($class), 'test' ), null)) {
if(call_user_func_array( array( trim($class), 'test' ), array() )) {
libraries/joomla/html/html/grid.php
[code]function access( &$row, $i, $archived = NULL )
function access( $row, $i, $archived = NULL )
function checkedOut( &$row, $i, $identifier = ‘id’ )
function checkedOut( $row, $i, $identifier = ‘id’ )
function published( &$row, $i, $imgY = ‘tick.png’, $imgX = ‘publish_x.png’, $prefix=’’ )
function published( $row, $i, $imgY = ‘tick.png’, $imgX = ‘publish_x.png’, $prefix=’’ )
function _checkedOut( &$row, $overlib = 1 )
function _checkedOut( $row, $overlib = 1 )[/code]
libraries/joomla/html/html/list.php
[code]function accesslevel( &$row )
function accesslevel( $row )
function specificordering( &$row, $id, $query, $neworder = 0 )
function specificordering( $row, $id, $query, $neworder = 0 )[/code]
libraries/joomla/html/html/menu.php
[code]function ordering( &$row, $id )
function ordering( $row, $id )
function treerecurse( $id, $indent, $list, &$children, $maxlevel=9999, $level=0, $type=1 )
function treerecurse( $id, $indent, $list, $children, $maxlevel=9999, $level=0, $type=1 )[/code]
libraries/joomla/session/session.php
modules/mod_mainmenu/helper.php
function buildXML(&$params)
function buildXML( $params)
configuration.php
var $sef_rewrite = '0';
var $sef_rewrite = '1';
Die Modifikationen werden automatisiert ausgeführt, keine eigenständige Änderung ist sogesehen nötig. Dies betrifft auch nur die Konten, die diese Änderung bisher noch nicht durchgeführt haben, da die genannten Zeilen nur dann ersetzt werden, wenn sie auch genau so vorgefunden werden. Bitte informiert mich über mögliche Probleme.
