Dann stellt sich die Frage warum es immer den Strom nach ca.2 sec abstellt…
Ich hab jetzt herausgefunden dass wenn man den Start- und Restart Knopf gedrückt hält,er jedoch ohne ‘richtiges’ Lebenszeichen(Piep oder Bildschirmausgabe) läuft^^
Ich denke jetzt,dass das Mainbord irgendeinen Fehler hatt und dadurch sich selbst ausschaltet.
Dafür hab ich bemerkt das sich der Lüfter des Netzteils nicht dreht,nun frag ich mich ob der von der Hauptplatine gesteuert wird oder das Netzteil selbst es macht.
Der Lüfter dreht oft nicht sofort hoch, das kannst du nicht sofort als “Zeichen” werten.
Kaputt sein kann in dem Fall so ziemlich alles: Netzteil, Mainboard, CPU, RAM.
Nimm mal den RAM raus, falls der kaputt war sollte das Mainboard piepsen anfangen.
CPU oder Mainboard kannst du nicht so leicht überprüfen, zum Testen des Netzteils gibts spezielle Geräte.
Ich glaub ich kauf n neues Netzteil,teste es und wenn es immernoch nicht funktioniert, tausche ich’s um und dann sollte das Mainboard der schuldige sein.
Also ich würd erstmal alles abklemmen was unnötig ist zum Funktionstest, also Festplatte(n), Laufwerk(e), Grafikkarte raus wenn möglich, alles bis auf einen Speicherriegel,
dann Funktionstest,
wenn ja Stück für Stück anschließen (Festplatte zuletzt),
wenn nein,
RAM raus,
testen,
wenn nein mal Netzteil Pin 14 und Masse über Brücke verbinden (getrennt vom Rest des PCs)
Siehe auch Belegung hier,
wenn ja Board oder CPU,
wenn nein Netzteil defekt.
Er sagt auf deutsch alle komponenten abklemmen bis auf 1 ram baustein und dann nochmal probieren.
und zum netzteil testen libe.net/themen/PC-Netzteil-testen.php sowas, wobei das echt mit vorsicht zu genießen ist, da ein netzteil ohne spannung zu betreiben nicht ohne sein soll! Vielleicht bringts was zumindest n (altes wenn möglich) CD-Laufwerk o.ä als verbraucher reinzuhängen
ich tippe auf die pestflatte…
die ist bestimmt kaputt… da musst du eine neue kaufen… bestimmt aber auch das board… da musst du bestimmt auch ein neues kaufen…
so. hab mir was ausgedacht. kannst dich gleich auf machen… klingt für mich eindeutig danach.
[quote=„NusO“]!coffee
so. hab mir was ausgedacht. kannst dich gleich auf machen… klingt für mich eindeutig danach. [/quote]
Also es waren nur 2 RAM Bausteine und der CPU drinne als ich ihn getestet hab,selbes Resultat(also alles auser jenes ist ausgeschlossen(HDD,GPU etz.)).
Wenn die HDD schrott wär, würde sie entweder garnicht im BIOS angezeigt werden oder letzteres würde eine Meldung ausgeben
