Hi bplaced community,
ich habe gestern und heute versucht Typo 3 zu installieren, leider erfolglos…
Ich dachte es würde an den 30min nach der Registrierung liegen, was aber wie ich heute sehe nicht der Fall war.
Die ENABLE_INSTALL_TOOL Datei befindet sich im vorgesehenem Ordner. Ich habe mich an der bplaced-wiki Anleitung und an der von Typo 3 orientiert.
Dann bekam ich heute diese Fehlermeldung:
[code]Warning: is_file() [function.is-file]: open_basedir restriction in effect. File(/users/typo3conf/FIRST_INSTALL) is not within the allowed path(s): (/users/tomsen/temp:/users/tomsen/www) in /users/tomsen/www/typo3/install/index.php on line 61
Warning: is_file() [function.is-file]: open_basedir restriction in effect. File(/users/typo3conf/ENABLE_INSTALL_TOOL) is not within the allowed path(s): (/users/tomsen/temp:/users/tomsen/www) in /users/tomsen/www/typo3/install/index.php on line 66
Warning: is_file() [function.is-file]: open_basedir restriction in effect. File(/users/typo3conf/ENABLE_INSTALL_TOOL) is not within the allowed path(s): (/users/tomsen/temp:/users/tomsen/www) in /users/tomsen/www/typo3/install/index.php on line 77
Warning: require_once() [function.require-once]: open_basedir restriction in effect. File(/users/t3lib/class.t3lib_div.php) is not within the allowed path(s): (/users/tomsen/temp:/users/tomsen/www) in /users/tomsen/www/typo3/install/index.php on line 79
Warning: require_once(/users/t3lib/class.t3lib_div.php) [function.require-once]: failed to open stream: Operation not permitted in /users/tomsen/www/typo3/install/index.php on line 79
Fatal error: require_once() [function.require]: Failed opening required ‘/users/t3lib/class.t3lib_div.php’ (include_path=’.’) in /users/tomsen/www/typo3/install/index.php on line 79[/code]
Ich habe danach mal einen Ordner angelegt und alle Typo 3 Installationsdateien in diesen Ordner verschoben. Ich habe dasselbe Resultat erhalten.
Dann hab ich den absoluten Pfad in der index.php Datei eingetragen und bekomme neuerdings diese Fehlermeldung:
[code]Error in init.php: Path to TYPO3 main dir could not be resolved correctly.
This happens if the last 6 characters of this path, …/ (end of $temp_path), is NOT “typo3/” for some reason.
You may have a strange server configuration. Or maybe you didn’t set constant TYPO3_MOD_PATH in your module?
If you want to debug this issue, please edit typo3/init.php of your TYPO3 source and search for the die() call right after this line (search for this text to find)…[/code]
Ich hoffe ihr könnt mir helfen, da es für mich ein wichtiges Projekt ist.
Viele Grüße
Tomsen
